Tv Philco modelo Ph28n91dsgwa
Tenho uma tv Philco que só mostra imagem na parte de cima e da metade pra baixo fica preto
Esta é uma boa pergunta?
@pedrojacks46476 that is a bad panel. The Gate drivers on your driver board, which is permanently connected to the panel (or COF) have failed. WE really would need to see those bords and the sides of the panel to see if there is any obvious damaged component. Ultimately, to fix this is (if at all possible) can be very tricky, costly and may not work. But let's see if you can get some pictures of all of that.
Translation
@pedrojacks46476 esse é um painel defeituoso. Os controladores de porta na sua placa de controladores, que está permanentemente ligada ao painel (ou COF), falharam. Precisamos realmente de ver essas placas e os lados do painel para ver se há algum componente danificado óbvio. Em última análise, a reparação deste problema (se for possível) pode ser muito complicada, dispendiosa e pode não funcionar. Mas vamos ver se consegue tirar algumas fotografias de tudo isso.
Esta resposta foi útil?
Ok I'll open it and take some pictures to send here, hopefully there's something that can be done.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 73
