Ir para o conteúdo principal
O Oculus Quest é o primeiro headset de realidade virtual independente que suporta rastreamento 6DOF com câmeras localizadas no próprio headset. O headset Oculus Quest foi lançado em maio de 2019 em modelos de 64 GB e 128 GB.
Can I replace the charging port?
The charging port on my headset is broken and i was wondering if i could replace it somehow on my own
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
You might be able to. Or at least replace the cable the charge port is on. I found a fairly thorough teardown of the device and it looks to me like the charge port is part of a flex cable which also carries signals from whatever other minor boards or components are on that side of the headset to the main board.
It looks like a bit of work, but doable if you can find a replacement part.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Blake T Francis será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 748
