Ir para o conteúdo principal
Repair and disassembly guides for electronic keyboards.
Teclas não saem som, caixa de som com mal contato
Eu tenho um yamaha psr-185 que ficou muito tempo guardado, quando eu o ligo na tomada e pressiono suas teclas elas não funcionam porém quando eu toco de leve na superfície ao lado da caixa de som sai um barulho muito alto, minha suspeita é que a caixa de som está com mal contato apesar de ambas apresentarem o mesmo problema
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@nicolassultanum those errors are difficult to diagnose unless you can see what is going on. At this time, I suggest that you take your keyboard apart and check it out. Use something like this video at the 2:00 min mark. Different model but same idea. Once you have it apart, check for corroded,loose wires as well as bad capacitors etc. You can always post pictures of what you find with your Question. That way we can see what you see. It does sound like either a power board issue or bad amplifier circuitry.
Translation
@nicolassultanum esses erros são difíceis de diagnosticar, a menos que se consiga ver o que está a acontecer. Neste momento, sugiro que desmontes o teu teclado e o verifiques. Use algo como este vídeo na marca de 2:00 minutos. Modelo diferente, mas a ideia é a mesma. Depois de o desmontar, verifique se há fios corroídos e soltos, bem como condensadores danificados, etc. Pode sempre publicar fotografias do que encontrar com a sua pergunta. Assim, podemos ver o que está a ver. Parece ser um problema da placa de potência ou um circuito de amplificação defeituoso.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Nicolas Sultanum será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 83
