iPhone. Fica reiniciando a cada 180 segundos.
isso q tá dando no panic full***
Esta é uma boa pergunta?
@guilhermem28212 your panic log states Missing Sensor(s):mic1 That is on your charging port flex. The iPhone will reboot every 180 seconds if the charge port assembly has become faulty. Replacing it should resolve the issue. FYI mic2 is located on the power button flex cable.
Translation
@guilhermem28212 o registo de pânico indica Missing Sensor(s):mic1 Isso está no flex da porta de carregamento. O iPhone reiniciará a cada 180 segundos se o conjunto da porta de carregamento estiver com defeito. A sua substituição deverá resolver o problema. Para sua informação, o mic2 está localizado no cabo flexível do botão de alimentação.
Esta resposta foi útil?
Será q deve ser caro já levei arrumar duas vezes e nada. Sorte q tem garantia
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 146
