Meu telefone está descarregando rápido
Esta é uma boa pergunta?
@elielfelis56959 the very first things you want to make sure off, is that your settings are in power saver mode. Check to make sure you close all apps that are running in the background etc. If your settings are good, then you want to replace the battery next. It is possible that it no longer holds a complete charge. Use something like this video as a guide. Even so it is for a Core, it will be pretty much the same on the Pure.
Translation
@elielfelis56959 a primeira coisa que quer ter a certeza, é que as suas definições estão em modo de poupança de energia. Verifique para ter a certeza de que fecha todas as aplicações que estão a correr em segundo plano, etc. Se as suas definições estiverem boas, então quer substituir a bateria a seguir. É possível que já não possua uma carga completa. Use algo como este vídeo como guia. Mesmo assim, para um Núcleo, será praticamente o mesmo no Puro.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 38
