Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para 2002-2009 Citroen C3. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu 2002-2009 Citroen C3.
Transmission not selecting reverse
Hi, I have a 2002 c3 that won’t go into reverse? It runs fine in forward gears but won’t select reverse gear. Any advice would be much appreciated. I am located Gold Coast Australia.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@c3user I am assuming it's an Automatic. This sounds like an issue with the selector, bad cable, bad adjustment or a bad solenoid in the valve body. For now look through this part of the SM Citroën C3 2002 Gearbox that deals with identifying your transmission and how to adjust the selector etc. Let us know what you find out. You can always add pictures to your QUESTION in case you come across some oddity. Citroen for sale in Australia? That is pretty cool.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thanks oldturkey03 I’ll definitely check it out and keep you updated on the progress. 👌🏽
por
Adicionar a sua resposta
C3user será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,457
