Retirar a tampa trazeira colada
Não consigo tirar a tampa trazeira que está colada
Esta é uma boa pergunta?
Retirar a tampa trazeira colada Não consigo tirar a tampa trazeira que está colada
Se você estiver tendo dificuldade em remover uma tampa traseira colada, pode tentar as seguintes etapas:
Lembre-se de ser paciente durante todo o processo para evitar danificar o dispositivo ou a tampa traseira.
Esta resposta foi útil?
@albertomariano besides the great answer given by @andrecobra I suggest you check the guide on here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@albertomariano para além da excelente resposta dada por @andrecobra, sugiro que consultes o guia on here
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotos e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Usa o secador de cabelo na temperatura de número 2 geralmente eu uso o staff ele tem três temperaturas tirando a fria fria baixa média alta botando a temperatura média você vai passando as bordas do celular que é onde está principalmente a cola e no centro onde fica a bateria só que cuidado para não esquentar muito aquele centro porque senão ele pode acabar danificando a bateria e para terminar de retirar usando a palheta de violão eu uso ok o ar quente solta qualquer cola
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 157
