Ir para o conteúdo principal
Um smartphone intermediário da Samsung lançado em 2019, com uma câmera aprimorada em relação ao modelo A50.
How to change charging socket
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
This guide should come in handy: https://www.youtube.com/watch?v=8cnKvU91...
Make sure you order the daughter board that corresponds with your model, otherwise you may have service issues.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
If i charge my fone it is not charging and i show to someone he replace it's motherboard and after few day it happen again
Pontuação 0
Tombol volume tidak berfungsi
Pontuação 0
For changing a charging socket, start by switching off the power supply at the circuit breaker. Remove the socket cover by unscrewing it and then disconnect the wires with caution. Install the new socket by linking the wires to the correct terminals and then fasten it securely. Turn the power back on and check if it is functioning properly.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ashpreet Singh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 626
