Meu Celular Não aceita carregador
Meu celular J6+ não está carregando, fica esquentando e está mostrando um sinal ⚠️
Esta é uma boa pergunta?
Porque meu celular não carrega e aparece um triângulo amarelo?
Na última viagem ao banho o aparelho (um Galaxy A30) começou a apresentar um símbolo de gota d'água e um triângulo amarelo na hora de coloca-lo para carregar. Deixamos um tempo e percebemos que não carrega, sempre exibindo esse símbolo, que descobri que representa umidade no encaixe.
Esta resposta foi útil?
Pode ser umidade dentro do aparelho você costuma levar ele pro banheiro com o cheiro ligado!
Qualquer me avise novamente...
@gabrieldalfredo on Samsung's the triangle with a warning sign while charging can indicate a problem with the battery or charging system. This corresponds with what you are experiencing "it's not charging, it keeps getting warm". Check your charger, your charging cable and your charging port. Make sure they are working well, are not obstructed and do not have any broken, bend or corroded pins. After that, replace the battery and if that still does not yield the proper results, consider replacing the charging port. To get to the battery use something like this site.
While you replace your battery, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://pt.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@gabrieldalfredo no triângulo da Samsung com um sinal de aviso durante o carregamento pode indicar um problema com a bateria ou o sistema de carregamento. Isto corresponde ao que está a experimentar "não está a carregar, está sempre a aquecer". Verifique o seu carregador, o seu cabo de carregamento e a sua porta de carregamento. Verifique se estão a funcionar bem, se não estão obstruídos e se não têm pinos partidos, dobrados ou corroídos. Depois disso, substitua a bateria e se isso ainda não produzir os resultados adequados, considere a substituição da porta de carga. Para chegar à bateria, utilizar algo como this site.
Enquanto substitui a sua bateria, tire muitas fotografias. Uma vez terminado, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit irá apreciar isto.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 305
