TV sony nao liga.
Minha TV, apesar de estar conectada na tomada e o led vermelho aceso, não liga de forma nenhuma. Nem com o controle, nem pelo botão liga/desliga na lateral da tv. Como reparar?
Esta é uma boa pergunta?
@xbhqzngzhayfvoa regardless of model, this is most commonly an issue with the power board. Unplug the TV and remove the back cover. Do not touch any of the components on the boards. Check the fuses on the power board. the you will have to plug the TV in. Be careful since it now has full power on the board. You don't want to touch anything with your fingers. Use a multimeter and check the voltages on the power board connector where the main board plug in. Let us know what those voltages are. Now would be a good time to let us know what model your TV is. Post some good pictures of all of your boards with your QUESTION. That way, we can see what you see.
Translation
@xbhqzngzhayfvoa independentemente do modelo, este é um problema mais comum com a placa de potência. Desligar a TV e retirar a tampa traseira. Não tocar em nenhum dos componentes das placas. Verifique os fusíveis na placa de alimentação. o televisor terá de ser ligado. Tenha cuidado, uma vez que agora tem a potência total na placa. Não quer tocar em nada com os dedos. Utilize um multímetro e verifique as tensões no conector da placa de alimentação onde a placa principal se liga. Diga-nos quais são essas voltagens. Agora seria uma boa altura para nos dizer qual é o modelo da sua televisão. Coloque algumas boas fotografias de todas as suas placas com a sua PERGUNTA. Dessa forma, podemos ver o que vê. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 112
Qual é o modelo dela?
por André Cobra
