Ir para o conteúdo principal
O iPad Pro de 11" de segunda geração foi lançado em março de 2020 com os números de modelo A2228, A2068, A2230 e A2231.
After screen replacement shuts down
Hi, I’ve recently fitted a new lcd and glass to my iPad and it works perfectly in every way however when I got to seal the screen down so it’s flush with casting it turns off and won’t turn back on, it only turns back on when I take the pressure off the screen again, any ideas on what the issue is?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
I'd disconnect everything, disconnecting the battery first. Then reseat all the connectors making sure they click into place. Then reconnect the battery, don't forget the battery screw. Then try it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Harrison Cunningham será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 269
