Ir para o conteúdo principal
Entrada do carregador está com problema
O carregamento do meu celular está muito lento, as vezes aparece o ícone de que o celular está carregando, mas não carrega. Já comprei vários cabos para testar, mas infelizmente acho que é o meu celular que está com problema.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
@thays772 of course, first check your battery. Check to see if it charges and holds a charge. After that you need to take a close look at your charging port. It is connected to a daughter board. You are looking at something like this. Replace that. While you do this, check the charging flex. Small tears or rips and corrosion would need this to be replaced as well. Use something like this video] to work on it. Let us know what worked for your Moto
Translation
@thays772, claro, primeiro verifique a sua bateria. Verifique se a mesma carrega e mantém uma carga. Depois disso, precisa de ver de perto o seu porto de carga. Está ligada a uma placa filha.
Está a olhar para algo como isto. Substitua isso. Enquanto o faz, verifique a flexão de carga. Pequenos rasgões ou rasgões e corrosão precisariam de ser substituídos também. Use algo como este vídeo para trabalhar nele. Diga-nos o que funcionou para a sua Moto
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Pode ser um problema no conector do seu celular,ele pode estar sujo, desligue o aparelho e pingue álcool isopropílico no conector e limpe com a ponta de um alfinete, certifique de que o celular está desligado durante o procedimento,se persistir o problema procure um técnico.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Thays borges será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 465
