Porque o meu Toyota Ractis 2008 acende check engine
Quando acelerar o meu carro para atingir uma velocidade instantânea acende o piloto check-engine porque isso acontece?
Esta é uma boa pergunta?
@lucascouana the most common reason for that is due to a cylinder misfire. This can be caused by bad ignition coil, bad MAF sensor and many other reasons. I suggest you get your Toyota scanned and let us know if and what code it gives you.
Translation
@lucascouana a razão mais comum para isso é devido a um disparo errado do cilindro. Isto pode ser causado por má ignição da bobina, mau sensor MAF e muitas outras razões. Sugiro que faça um scan ao seu Toyota e nos informe se e que código lhe dá.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 149
