tv lg 42lh70yd
tv lg 42lh70yd liga mas não tem som nem tem imagem
Esta é uma boa pergunta?
@nat_ram start with something like this. First verify that you have no image on all inputs. If it remains dark, unplug it and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, use a flashlight and angle it against the screen with the TV at a station where you can hear the sound See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back. then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in to make sure they are properly seated. Post some images of all of your circuit boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a main board issue or a T-con board issue. Once we can see the circuit boards etc. we can give you more points on where to measure voltages and to check if your TV turns all the way on or which board may have some damage.
Here is the flowchart on what to check and what voltages to expect. Let us know if you need any help with this. Sorry, I do only have it in english.
Translation
@nat_ram começa com algo parecido com isto. Primeiro verifique que não tem imagem em todas as entradas. Se permanecer escuro, desligue-o e carregue no botão de energia durante cerca de um minuto, depois volte a ligá-lo. Veja se isso reinicia a sua TV.
Se permanecer escuro, use uma lanterna e coloque-a contra o ecrã com o televisor numa estação onde possa ouvir o som Veja se consegue distinguir sombras ou formas. Se o fizer, então é a sua retroiluminação que falhou. Se não vir nada, desligue o aparelho da tomada e retire a parte de trás. depois verifique visualmente as placas quanto a qualquer dano óbvio como condensadores em cúpula ou com fugas. Verifique todos os cabos e desligue os fios e volte a ligá-los para se certificar de que estão devidamente encaixados. Coloque algumas imagens de todas as suas placas de circuito com a sua pergunta. Use este guia [guia|21499] para isso, para que possamos ver o que vê. É possível que se trate ou de uma questão principal da placa ou de uma questão da placa T-con. Assim que pudermos ver as placas de circuito, etc., podemos dar-lhe mais pontos sobre onde medir as tensões e verificar se a sua TV se liga até ao fim ou que placa pode ter algum dano.
Aqui está o fluxograma sobre o que verificar e quais as tensões a esperar. Informe-nos se precisar de alguma ajuda com isto. Desculpe, mas só o tenho em inglês.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 83
