Ir para o conteúdo principal
O Dyson V6 Absolute é um aspirador sem fio e sem saco lançado em setembro de 2014, com filtragem HEPA que captura alérgenos. Utilizado para todos os tipos de piso e pesando 2,3 kg. Identificado pelo número de modelo SV09.
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Substituição da bateria do Dyson v6 Absolute
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
por
Adicionar a sua resposta
Carla será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 502
