Nao liga samsung j5
nao liga samusung j5
Esta é uma boa pergunta?
wolfrui first you want to check your charger. Make sure that it supplies the proper voltage. The check your charging cable. Make sure that it does not have any bend contacts or corroded/dirty contacts. After that check the charging port on your phone. Make sure not bend pins and no debris in it. You can clean it with some puffs of compressed air and a few drops of isopropyl alcohol. Just a few like 3-4 No reason to flood it :-)
If all of that looks good, it is time to check your battery. Here is a guide for it. Measure the voltages on the battery connector of your phone, with the charger plugged in. Let us know what that voltage is. If there is no voltage coming from the charger to the battery contacts, it is time to open the phone and to take a look at the board. Pay particular attention to the charging port. Plug your charger in and measure the voltage on the board side of the charging port. Make sure the port is still properly soldered on.
Of course, you can also follow the troubleshooting flowchart from Samsung Sorry, I only have it in English
You can use your PDF readers search function to find the components on your main board Samsung J5 No Power
Translation
wolfrui primeiro quer verificar o seu carregador. Certifique-se de que ele fornece a voltagem adequada. Verifique o seu cabo de carregamento. Certifique-se de que não tem quaisquer contactos dobrados ou contactos corroídos/sujos. Depois disso, verifique a porta de carga do seu telefone. Certificar-se de que não tem pinos dobrados nem detritos. Pode limpá-lo com alguns tragos de ar comprimido e algumas gotas de álcool isopropílico. Apenas algumas como 3-4 Não há razão para o inundar :-)
Se tudo isto parecer bom, é altura de verificar a sua bateria. Aqui está um guia para isso. Meça as tensões no conector da bateria do seu telefone, com o carregador ligado à corrente. Diga-nos qual é essa voltagem. Se não houver voltagem proveniente do carregador para os contactos da bateria, é altura de abrir o telefone e de dar uma vista de olhos ao quadro. Preste especial atenção à porta de carregamento. Ligue o seu carregador e meça a voltagem no lado da placa da porta de carga. Certifique-se de que a porta ainda está devidamente soldada.
Claro, também pode seguir o fluxograma de resolução de problemas da Samsung Desculpe, só o tenho em inglês
Pode usar a função de pesquisa dos seus leitores PDF para encontrar os componentes no seu quadro principal Samsung J5 No Power.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 37
