Como colocar no lugar o pára-choque dianteiro
O pára-choque dianteiro está desencachado um pedaço e eu queria saber como colocar no lugar
Esta é uma boa pergunta?
celivaldosantos try the instructions (sorry for being in English) :
How to remove front and rear bumper VW Caddy (2004-2015)
Depending on the year of manufacture, the attachment points may differ slightly.
Front bumper
-open the hood.
-under the hood, Unscrew the four screws that secure the top of the bumper.
- (if any) in the lower grille, in the bumper, unscrew the two screws.
-turn the wheels to the side.
-Unscrew four screws on each side in the wheel arches that secure the wheel arches (front part).
- behind the wheel arch liners, Unscrew one screw (piston) on each side that secure the corners of the bumper to the fenders.
-Now, in the wheel arches, you need to pull the metal fixing bar (on each side), the blue arrow in the diagram.
-under the hood, release the two latches near the hood lock.
-with an assistant, carefully pull the bumper forward from the guides in the wings (look behind the wires).
-disconnect the connectors of the electrical equipment (if any).
from here
Translation
celivaldosantos experimente as instruções (traduzido de inglês) :
Como remover o pára-choques dianteiro e traseiro do Cadillac VW (2004-2015)
Dependendo do ano de fabrico, os pontos de fixação podem diferir ligeiramente.
Pára-choques dianteiros
-abrir a capota.
-sobre a capota, desaperte os quatro parafusos que fixam a parte superior do pára-choques.
- (se houver) na grelha inferior, no pára-choques, desatarraxar os dois parafusos.
-girar as rodas para o lado.
-Desaparafusar os quatro parafusos de cada lado nos arcos das rodas que fixam os arcos das rodas (parte da frente).
-Desaparafusar um parafuso (pistão) de cada lado que fixa os cantos dos arcos das rodas aos pára-choques.
-Agora, nos arcos das rodas, é necessário puxar a barra de fixação metálica (de cada lado), a seta azul no diagrama.
-Embaixo da capota, soltar os dois fechos junto à fechadura da capota.
-com um assistente, puxar cuidadosamente o pára-choques para a frente a partir das guias nas asas (olhar para trás dos fios).
-disligue os conectores do equipamento eléctrico (se houver).
a partir de aqui.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 178
