Meu gps, nao localiza corretamente
Boa noite. Meu gps, nunca acerta o ruko, diz sempre sinal de gps perdido, ja calibrei e mesmo assim inicia a rota e logo depois da sinal de gps perdido.
Esta é uma boa pergunta?
Boa noite, voce ja tentou reiniciar o celular? se sim vamos para o que recomendo, desintalar o app e intalar novamente ou excluir dadfos salvos no mesmo. Estava vendo e ouve uma atualização no progama android e isso pode ser uma das causas do problema, o que recomendo é claro é verificar se não ouve problemas nessa atualização. caso nãoi mude nada a verificação de viros ou arquivoas hostis é uma boa, alem é claro de veririfcar o hardwere do seu celular. No caso levar a um tecnico e contar o que aconteceu para ele, alem de recomendalo ver o hardwere desmontando o celular e vendo se não ah problemas por la. obrigado
Esta resposta foi útil?
@marilia if it is not your software or your settings, then you do want to check your antenna connections. For that you will have to disassemble your phone. Use this guide for that Samsung A52 Disassembly
If those are properly connected and teh wiring looks good, you will have to look at components on a board level. Uee the Samsung troubleshooting flowchart for this
To find the components on your circuit board so you can measure them, open this file Componet Layout. Then use the search function of your PDF reader to locate the component.
I am sorry I do not speak portuguese and hope these instructions are helpful to you even if the manual etc. is in english.
Translation
@marilia se não for o seu software ou as suas definições, então quer verificar as suas ligações de antena. Para isso, terá de desmontar o seu telefone. Utilize este guia para isso Samsung A52 Disassembly .
Se estes estiverem devidamente ligados e a cablagem parecer boa, terá de olhar para os componentes ao nível da placa. Uee o fluxograma de resolução de problemas da Samsung para este
Para encontrar os componentes na sua placa de circuitos para que os possa medir, abra este ficheiro Componet Layout. Depois utilize a função de pesquisa do seu leitor de PDF para localizar o componente.
Lamento não falar português e espero que estas instruções lhe sejam úteis, mesmo que o manual, etc., esteja em inglês.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 75
