Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para Headphone. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu Headphone.
Meu fone de ouvido
Fone de ouvido funcionando só um lado esquerdo o direito não funciona o que pode ser
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
@sudaty that will depend on what make and model your headset is. Most commonly the issue is a loose wire inside the connector (can be fixed) or the crossover cable in the headset (can be fixed as well)
TRANSLATION
@sudaty que dependerá da marca e do modelo do seu auricular. A questão mais comum é um fio solto dentro do conector (pode ser fixado) ou o cabo cruzado no auricular (também pode ser fixado).
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Só funciona o lado esquerdo. O lado direito descarregou e nn quer mais carregar de jeito nenhum, já fiz de tudo e ele nn carrega
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
João será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 810
