bateria nao dura mito
bateria esta descarregando rapidamente
Esta é uma boa pergunta?
@capadilha of course, you want to check the settings first. Try what Motorola suggest on here
If that does not yield any results, I suggest that you replace the battery and then re-evaluate. Use something like this video to replace it.
TRANSLATION
@capadilha, claro, quer verificar primeiro as configurações. Tente o que a Motorola sugere aqui
Se isso não produzir quaisquer resultados, sugiro que substitua a bateria e depois reavalie. Use algo como este vídeo para a substituir.
Uma vez que o iFixit não tem um guia para isto, exorto-o a tirar muitas fotografias, e a criar um guia para nós. Isso ajudará a próxima pessoa que possa ter o mesmo problema com o seu telefone.
Esta resposta foi útil?
A durabilidade da bateria depende de vários fatores, incluindo o uso da bateria, configurações de economia de energia e otimização de desempenho, bem como a idade da bateria. É possível que a bateria de um Motorola Moto G30 não dure tanto quanto esperado. Para melhorar a duração da bateria, recomendo seguir as dicas abaixo:
Reduzir a luminosidade da tela e o tempo de espera.
Desativar conexões sem fio desnecessárias, como Wi-Fi, Bluetooth e GPS.
Fechar aplicativos em segundo plano.
Usar aplicativos de economia de energia.
Evitar o uso de aplicativos que consumam muita bateria.
Se mesmo assim a duração da bateria persistir como problema, recomendo levar o dispositivo para uma assistência técnica para verificar se há algum problema com a bateria ou outros componentes.
Já checou se tem aplicativos de limpar smart ?
E antivírus instalado ??
Isso drena bateria tbm
Qual histórico do aparelho. ? Já molhou
Já trocou bateria ?
Usa carregador turbo ?
Ja viu se tem consumo na fonte. ?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 122
