Como arrumar o plug do carregador do celular
Fui carregar meu cllr e ele simplesmente parou de carregar do nada e é o plug do carregador que saiu do lugar, ela foi mais pra dentro. Como faço para arrumar isso?
Esta é uma boa pergunta?
@diogofelipe it sounds like your charging port come off the daughter board (flex) You can open your phone and replace the board with relative ease. Use something like [https://www.youtube.com/watch?v=shFsXlxc... |this video as your guide. Of course you could always check the damage and maybe resoldering the port might be possible. To make that determination, we would need to see the damage. Post some pictures with your Question.
https://www.amazon.com/Charging-Samsung-...
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Once you start working on your A20s take lots of pictures. Then create a new guide on how to replace the screen. It's fun, it's easy and the community will really appreciate it
https://pt.ifixit.com/Guide/new
TRANSLATION
@diogofelipe parece que a sua porta de carregamento sai da placa filha (flex) Pode abrir o seu telefone e substituir a placa com relativa facilidade. Use algo como [https://www.youtube.com/watch?v=shFsXlxc... | este vídeo como seu guia. Claro que poderá sempre verificar os danos e talvez seja possível revender a porta. Para fazer essa determinação, precisaríamos de ver os danos. Coloque algumas fotografias com a sua Pergunta.
Assim que começar a trabalhar no seu A20, tire muitas fotografias. Depois criar um novo guia sobre como substituir o ecrã. É divertido, é fácil e a comunidade irá realmente apreciá-lo
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator
Esta resposta foi útil?
Se o plug do carregador do seu Samsung Galaxy A20s estiver danificado, você pode tentar os seguintes passos para consertá-lo:
Verificar se a porta de carregamento está suja ou obstruída. Limpe-a com um pano seco ou cotonete.
Verificar se o cabo de carregamento está danificado. Troque-o se estiver danificado.
Verificar se a tomada de parede está funcionando. Conecte outro dispositivo na tomada para verificar se está funcionando corretamente.
Se esses passos não resolverem o problema, você pode ter que levar o dispositivo para uma assistência técnica para verificação e reparo. É importante não tentar abrir o dispositivo ou consertá-lo sozinho, pois isso pode invalidar a garantia e causar danos adicionais.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 259
