Aquece muito ao carregar
Preciso de um tutorial para testar se o problema e a bateria ou a placa de carga.
Quantos miliamperes consome a bateria ao ser carregada?
Esta é uma boa pergunta?
@vanderborg that will depend on the PMIC and how it is programmed as well as how the battery is programmed. If your battery heats up while charging through the charging port, connect a USB ammeter and see how much it actually draws from the charger. Commonly if batteries heat up it is the battery that failing/has failed. If the PMIC (PMI632 U1301) heats up you know that it is the charging circuitry. In your case, I would start by replacing the battery.
Translation
@vanderborg dat zal afhangen van de PMIC en hoe die is geprogrammeerd en hoe de accu is geprogrammeerd. Als uw accu warm wordt tijdens het laden via de laadpoort, sluit dan een USB ampèremeter aan en kijk hoeveel de accu daadwerkelijk van de lader trekt. Als de accu warm wordt, is het meestal de accu die het laat afweten. Als de PMIC (PMI632 U1301) warm wordt, weet u dat het het laadcircuit is. In uw geval zou ik beginnen met het vervangen van de batterij.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 95
