Ir para o conteúdo principal
Lançado em 28 de julho de 2017, o New Nintendo 2DS XL é um remodelamento tecnologicamente aprimorado do portátil 2DS. É o nono e último redesenho da linha Nintendo DS. O console é muito maior que o modelo 2DS original e adiciona todos os recursos da linha atualizada de sistemas "New 3DS", menos a capacidade de reproduzir jogos em 3D estereoscópico na tela superior.
Replacement Internal Screw Sizes
Does anyone know the sizes of the screws used internally? Several of mine stripped after using the wrong bit and I would like to replace them. I know there are replacement screw kits you can buy but they seem way overpriced.
I attempted to measure with my calipers but my measurements did not match common sizes. For example, the motherboard mounting screws measured at 1.33mm in diameter which is half way between the (what seems to be) standard M1.2 and M1.4.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
The 3DS XL and the 2DS XL use the same screws. You can easilly buy a screw kit for a 3DS XL for 5 bucks. Hope this helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Do you happen to know the screw sizes for the 3DS XL?
This would be good information to have as I have not found it documented anywhere. Plus, for $5 one can buy 100s of screws.
por Compartilhar
https://www.ebay.com/itm/184217821814 5 bucks is 5 bucks. Just take the easy route
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Mike será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,923
