Entrada de fone de ouvido.
A entrada de fone do meu smartphone parrou de funcionar. Coloquei o fone de ouvido e e não conecta.
Esta é uma boa pergunta?
@wherlleson sometimes they do get stuck. Take your headphone connector and insert and remove it a few times in a rapid fashion. That might set it free again. If that does not work, you may have to consider changing it. The headphone jack on the K52 is mounted on the charging board. Replacing that will replace the jack. Something like this video will help you with that repair.
It would of course be great if you create a guide for this repair. It is not hard to do and will help our community a lot. Check it out on here https://pt.ifixit.com/Guide/new
TRANSLATION
@wherlleson, por vezes, ficam presos. Pegue no conector dos seus auscultadores e insira-o e remova-o algumas vezes de forma rápida. Isso poderá libertá-lo novamente. Se isso não funcionar, poderá ter de considerar a possibilidade de o mudar. A tomada de auscultadores no K52 é montada na placa de carga. Substituição que irá substituir a tomada. Algo como este vídeo irá ajudá-lo com essa reparação.
Claro que seria óptimo se criasse um guia para esta reparação. Não é difícil de fazer e irá ajudar muito a nossa comunidade. Consulte-o aqui https://pt.ifixit.com/Guide/new
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 72
