O aparelho parou de funcionar e fica com um led branco piscando.
O celular não liga e fica somente com um led branco piscando.
Esta pergunta é pertinente?
@thiagocs0251 first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, Use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a usb ammeter and see if your phone draws and amperage from the charger. if it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery.
Use these guides Motorola Moto G5 to work on your phone.
Translate
@thiagocs0251 verifique primeiro o seu carregador. Assegure-se de que tem um resultado adequado. Depois verifique o seu cabo de carregamento. Verifique se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifique a porta de carga. Limpe-a de quaisquer detritos, etc., Use alguns golpes de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranje um amperímetro usb e veja se o seu telefone tira e amperagem do carregador. se não funcionar, é possível que se trate de um problema de porta de carga ou de uma bateria defeituosa.
Utilize estes guias Motorola Moto G5 para trabalhar no seu telefone.
Esta resposta foi útil?
Eu troquei a bateria, ela é nova e original.
@thiagocs0251 Does the new battery get power from the charger? Does it pull any amps? The Motorola phones do have issues with the charge connectors.
@thiagocs0251 A nova bateria recebe energia do carregador? Puxa algum amplificador? Os telefones Motorola têm problemas com os conectores de carga.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 44
