Olá,
Parece que o problema pode estar relacionado com a configuração da BIOS. Se após trocar a bateria da placa mãe o erro 162 persiste, pode ser que seja necessário resetar as configurações da BIOS.
Para fazer isso, você pode tentar acessar a BIOS do seu computador (geralmente pressionando a tecla DEL, F2, F10 ou Esc logo após ligar o computador) e procurar a opção de "Load Setup Defaults" ou "Reset BIOS Settings".
Caso não consiga acessar a BIOS devido ao problema com o teclado, uma alternativa seria tentar utilizar um teclado USB externo, que pode ser reconhecido mesmo sem as configurações corretas da BIOS.
Se mesmo assim o problema persistir, pode ser que haja algum outro problema de hardware com a placa mãe ou com o(s) componente(s) da placa mãe. Nesse caso, recomendo entrar em contato com um técnico especializado para uma avaliação mais detalhada do problema.
Espero que essas sugestões possam te ajudar a resolver o problema. Boa sorte!
