Ir para o conteúdo principal
O Dell OptiPlex 360 é uma solução de desktop com bom custo-benefício, construído com recursos práticos focados em oferecer valor empresarial essencial.
Por que meu pc esta dando luz amarela e não ligando? Como Resolvo?
Liguei o pc, Apertei o botão power e por Dentro estava dando Luz amarela e não estava aparecendo a tela inicial, Como posso resolver isso?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@josesilva1 sounds like your motherboard is not coming on. What have you checked? Does your power supply come on? Does the CPU fan come on? If so the next thing I would check is the RAM memory module. Remove those and then try to start. See if you get the initial screen or at least get a beep code.
Translation
@josesilva1 parece que a sua placa-mãe não está a entrar. O que é que verificou? A sua fonte de alimentação está ligada? O ventilador da CPU liga-se? Se sim, a próxima coisa que eu verificaria é o módulo de memória RAM. Retire-os e depois tente começar. Veja se obtém o ecrã inicial ou, pelo menos, recebe um código de bip.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jose Silva Alves será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 464
