Celular com linhas coloridas
Porque meu celular está com linhas verticais coloridas ?
Esta é uma boa pergunta?
@anjinha_ofc_ most common reason for that is a broken display. It is always possible that this could also be caused by a bad connector or a bad LCD ribbon cable, but those chances are less likely. I suggest you replace the display and re-evaluate. Use something like this video to help you with the repair.
Translation
@anjinha_ofc_ a razão mais comum para isso é uma exibição quebrada. É sempre possível que isto também possa ser causado por um mau conector ou um mau cabo de fita de LCD, mas essas hipóteses são menos prováveis. Sugiro que se substitua o visor e se reavalie. Use algo como este vídeo para o ajudar com a reparação.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 65
