Ir para o conteúdo principal
Filmadora preta F90 de 5 megapixels da Samsung com tela LCD de 2,7 polegadas, destinada à gravação de vídeo HD em geral. Este dispositivo está atualmente fora de linha e seu número de modelo é HMX-F90.
power hub broken on camera
can the HDMI slot be used to charge the battery
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
thanks ,much appreciated
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
The short answer is no, it can't.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a specification that combines video and audio into a single digital interface for use with digital devices. It is not used for power applications.
As can be seen in the image below taken from the service manual showing the block diagram for the camcorder, the USB port is the only port that connects external power to the charge controller.
Imagem
(click on image)
Section 3 of the manual shows the disassembly procedure which will help to gain access to the mini USB port so that it can be replaced. Presumably this is what you meant by "power hub broken on camera".
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Abe Thomas será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 469
