Ir para o conteúdo principal
Pequenas máquinas de café expresso automáticas da Melitta. Estes guias também podem ser úteis para outros modelos Melitta e máquinas de café expresso da Nivona, Siemens e Miele – os modelos possuem uma estrutura semelhante.
Size of the grind
Hi,
I opened the Caffeo Solo for a cleanup and closed it back. Now when the motor grind, the size of the coffee grind is top big and the infusion is not happening. I tried to change the size of the grind, nothing changed.
Thks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Did you open the grinder? Follow this guide, open it and adjust it. This is a good opportunity for a replacement of the grindstones.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
5 comentários:
Thks for the quick answer ! I'll try next weekend and let you know.
por
I followed the tutorial but nothing changed. The size of the grind is still too big. I didn't see where to adjust so it might be that.
por
I don't know why, but this part does not appear in the english translation:
Substituição das mós da Jura
por
If you want to watch the grinder, when opened, use an empty toilet roll.
por
I finally had time to unmount it and managed to fix it. The issue was that I did not screw properly the black ring (size selector) to the grinder. Thank you very much for your help.
por
Adicionar a sua resposta
Romain será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 971
