Ir para o conteúdo principal
O Galaxy A20s é um smartphone Android de nível médio lançado pela Samsung em setembro de 2019. A identificação é possível por meio dos modelos número SM-2070, SM-207F/DS e SM-207M/DS.
46 Perguntas Visualizar todos
Por que minha tela trava o touch-screen e o toque não funciona?
Ao um tempo que mexer no celular Samsung Galaxy A20s, a tela trava, mas é o touch e nenhum tipo de toque na tela funciona, e as vezes começa a dar vários "Toques fantasmas" sem o usuário clicar realmente. Após reiniciar o celular pressionando o botão de ligar junto com botão de volume down, ele volta ao normal, todavia isso acontece novamente.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@lawrx1 "ghost Touch", freezing and other issues with the touch is usually caused by a failed digitizer. Yes, there is always a possibility that this is related to the Touch IC on the mainboard but it is not common. For now, replace the display assembly and then re-evaluate. Use something like this video as a guide.
Since iFixit does not have a guide for this, I would urge you to take lots of pictures, and to create a guide for us. That will help the next person that may have the same issue with their phone.
Translate
@lawrx1 "ghost Touch", congelamento e outros problemas com o toque é normalmente causado por um digitalizador falhado. Sim, há sempre a possibilidade de isto estar relacionado com o "Touch IC" no quadro principal, mas não é comum. Por agora, substituir a montagem do visor e depois reavaliar. Use algo como este vídeo como guia.
Uma vez que o iFixit não tem um guia para isto, exorto-o a tirar muitas fotografias, e a criar um guia para nós. Isso ajudará a próxima pessoa que possa ter o mesmo problema com o seu telefone.
https://pt.ifixit.com/Guide/new
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Lawrx1 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 64
