Ir para o conteúdo principal
A versão Slim do Dell Inspiron 660.
Problema no disco rígido
O meu computador está falando que á um problema no disco rígido e não liga
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários
O meu PC 💻 HP liga, mais esta a apresentar uma mensagem que diz que o disco rígido está desconectado ou variou.
por
@caetanocafuba Siga os mesmos passos indicados na resposta. Informe-nos qual é o modelo exato do seu computador.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
npalves2012 first check your BIOS and see if your drive is still recognized. Set the boot order to USB drive and get a bootable USB drive and see if you can access the hard drive. If you can't it is most likely that your drive has failed.
This Video should help you if you need to replace the drive.
translation
npalves2012 verifique primeiro a sua BIOS e veja se a sua unidade ainda é reconhecida. Defina a ordem de arranque para unidade USB e obtenha uma unidade USB de arranque e veja se consegue aceder ao disco rígido. Se não conseguir, é muito provável que a sua unidade tenha falhado.
Este Vídeo deverá ajudá-lo se precisar de substituir a unidade.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
npalves2012 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 173
