Porque meu telefone está esquentando?
Por que Meu telefone está esquentando mexendo sozinho
Esta é uma boa pergunta?
Pode ser por varios motivos...
Tela com toque fantasma, pode ser a pelicula de baixa qualidade, ou se houve troca de display com baixa qualidade.
Aquecimento acima do normal.. evite usar o aparelho enquanto carrega a bateria, o ideal é que ele carregue desligado, evite que a carga da bateria chegue perto de zerar(< 10%) , o ideal é de colocar para carregar com 20% de carga. Outro fator de aquecimento pode ser que a demanda de processamento esteja maior do que a capacidade do processador do seu aparelho...geralmente muitas janelas abertas ao mesmo tempo e muitos apps rodando em segundo plano. Verifique se não ha atualização de sistema, talvez resolva, ou se necessario formate o aparelho em ultimo caso, e não se esqueça de fazer backup de seus dados.
Se tudo isso não resolver, invista em um aparelho mais moderno e melhor... sugiro Xiaomi Note 11.
Esta resposta foi útil?
romario7569 this is usually caused by a bad battery. Replace the battery and then re-evaluate. If it still warms up, the issue might be with the charging circuitry. Samsung commonly uses daughter board where the charge connector is located on. Changing that board may resolve this issue. Replace battery first.
This guide will show you how to get into your phone and how to replace the daughterboard.
Since iFixit does not have a guide for this, I would urge you to take lots of pictures, and to xcreate a guide for us. That will help the next person that may have the same issues with their phone.
https://pt.ifixit.com/Guide/new
Translation
romário7569 isto é normalmente causado por uma bateria defeituosa. Substituir a bateria e depois reavaliar. Se ainda aquecer, a questão pode ser com o circuito de carga. A Samsung usa normalmente a placa filha onde se encontra o conector de carga. A mudança dessa placa pode resolver este problema. Substituir primeiro a bateria.
Este guia irá mostrar-lhe como entrar no seu telefone e como substituir a placa filha.
Uma vez que o iFixit não tem um guia para isto, exorto-o a tirar muitas fotografias, e a xcriar um guia para nós. Isso irá ajudar a próxima pessoa que possa ter os mesmos problemas com o seu telefone.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 97
