Ir para o conteúdo principal
Smartphone topo de linha da Huawei de 2017. Lançado em março de 2017. Possui corpo monobloco e um conjunto de câmera traseira dupla desenvolvido em parceria com a Leica. Disponível em opções de armazenamento de 32/64 GB e seis acabamentos diferentes. Números de modelo VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00.
Problems with Bluetooth audio
Since I replaced the display, the Bluetooth has been malfunctioning. When I put on the Bluetooth headphones, the device connects, but there is no sound. I would like to ask if this has ever happened to you and which component needs to be replaced. Thank you
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
If Bluetooth is turned on and the driver is up to date but your device still doesn't work, try removing the device and re-pairing it. Here's how: Go to Start , enter Devices, select Bluetooth and other devices settings > select the device > Remove device > Yes. Try pairing again.
Regards,
Will
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Massimo Piras será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 269
