Ir para o conteúdo principal
The ZenFone 5 is a 6.2" smartphone made by Asus, released in May 2018. The phone has two rear-facing cameras and comes in Meteor Silver and Midnight Blue.
Asus Zenfone 5 Auto falante defasado
Boa noite.
O auto falante do meu Asus Zenfone 5, tem defasado, passa dias assim e quando menos espero volta ao normal, chego a chacoalhar o aparelho e volta ao normal, sempre fica assim.
Poderia me dizer qual o problema?
Tem conserto?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
caioh0990 It is possible that this is a bad speaker. The speaker has it's own flex so you do want to check on this as well. I suggest that you try a new speaker as well. Check something like this video to check the connections and/or replace it.
Translation
caioh0990 É possível que este seja um mau orador. O altifalante tem a sua própria flexibilidade, pelo que também se quer verificar isto. Sugiro que experimente também um novo altifalante. Verifique algo como este vídeo para verificar as ligações e/ou substituí-lo.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
caioh0990 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 49
