Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e desmontagem para os fones de ouvido sem fio AirPods (3ª Geração) da Apple.
Not charging , no indicator light
Ear bud not charging , no indicator light,
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Do you mean the case isn’t charging or the actual AirPod itself? Does the charger go all the way in? If not there may be some debris in the charger port. Get a SIM pin and scrape, very gently from left to right and drag up the right side to pull and dirt.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Airpod Not charging: Discharge the case all the way, Get a Q-tip And some isopropyl Alcohol, And scrub the connector.
Charging Case Not charging: (as Frankie Vaughan said) Get a SIM pin and scrape, very gently from left to right and drag up the right side to pull and dirt.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Sashi Rath será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 412
