Pq meu toutch para sozinho e depois volta
Meu toutch as vezes para por alguns segundos e depois volta a funcionar sozinho e isso atrapalha muito, como faço pra resolver?
Esta é uma boa pergunta?
@richzn this is most often caused by a bad digitizer. I would suggest that you replace the display assembly. that is the LCD and the digitizer in one. Use something like this video as your guide. The display assembly is readily available at many places. Do an online search to find one closer to you.
Of course, you have made sure that you checked all your settings and the you have done a restore first. This will rule out software vs hardware
Translate
@richzn, isto é mais frequentemente causado por um mau digitalizador. Sugiro que substitua a montagem do visor. isto é, o LCD e o digitalizador num só. Use algo como este vídeo como seu guia. A montagem do expositor está facilmente disponível em muitos locais. Faça uma pesquisa online para encontrar um mais próximo de si.
É claro que se certificou de que verificou todas as suas configurações e de que fez uma restauração primeiro. Isto irá descartar software vs hardware
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 127
