Ir para o conteúdo principal
O LG V60 ThinQ 5G, comumente chamado de LG V60, é um tablefone Android fabricado pela LG Electronics como parte da série LG V. Ele foi anunciado em fevereiro de 2020 e é o sucessor do LG V50 ThinQ. Em 5 de abril de 2021, a LG anunciou que encerraria sua divisão de telefones móveis e pararia a produção de todos os dispositivos restantes. A LG observou que o telefone estará disponível até que o estoque existente acabe.
My bottom speaker is crackling
My bottom speaker is crackling the higher the volume the worse the crackling. I've cleaned it and used compressed air but, still nothing it has done it before but it went away or I stopped noticing it I do admit I've dropped and cracked the front and back but it still worked it all started when I turned the volume up one day for a song then it started but it does not do it for calls.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi
From my own experience when speakers start crackeling or making distorted sounds it tends to mean that they are failing and need replacing
These issues can come and go but they usually just need replaced to fix them once and for all!
Here’s a link to a replacement speaker
https://www.ebay.co.uk/itm/134000550806?...
Also here is a guide that should show you how to disassemble the phone then remove the speaker
https://m.youtube.com/watch?v=LhCX9eLQSI...
You only need to go up to the speaker part then perform what you just did on reverse to reassemble
Hopefully this helps
Any questions please ask
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Trevor Dillon será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 975
