Start/Stop da Toro
O start/stop da minha TORO 1.8 2020 parou de funcionar. Como conserto? Obrigado.
Esta é uma boa pergunta?
Esta resposta foi útil?
Quero iliminar o start stop da toro onde encontro o fusivel do start stop pra q eu possa tira
Pode ser a bateria do carro não está com o nível de tensão suficiente para o start&stop atuar. O sistema é sensível e ele só atua com uma tensão de bateria alta. Caso ande pouca distância diariamente com o carro, a bateria não recarrega o suficiente para manter o sistema ativo. Ou a vida útil da bateria está chegando ao final.
Obrigado pela resposta Gil. A bateria não dá nenhum sinal de que está fraca. O carro pega na primeira girada da chave, em 1 segundo. Todos os outros equipamentos funcionando perfeitamente. Quanto à tensão da batt aí já não sei dizer. Ando bastante com o carro. Viagens Curitiba - São Paulo ida e volta. Pode me dizer como verificar a tensão da batt ? Tenho receio de ir numa loja de baterias e eles me enrolarem dizendo que devo trocar, quando a única coisa que não funciona é o start-stop e restante normal. Minha Toro é 2020 tirada zero km da concessionária.
Minha Toro também tem esse problema. Na verdade quase todas têm. Argo, Renegade, que todos o mesmo projeto da Toro também têm esse problema. Há uns tutoriais na internet que orientam a desconectar o sensor do star stop que tem no polo positivo da bateria e deixar uns minutos fora... O sistema volta a funcionar, porém por um tempo, depois volta a ter o mesmo problema.
Vlw Marcos! Ab.
Troca a bateria do controle por outra nova e tem que ser panasonic original. Mascas chinesas nao funcionam bem.
Estou com uma Toro diesel 2023, o problema dela é que desliga o motor, mas o restante do carro não desliga. Painel aceso, DRL's, som e etc. Depois de quebrar cabeça, identificamos que o botão estava com defeito, ele não desligava a linha 15 da alimentação, gerando sinal somente para desligar o motor, mantendo o restante do veículo energizado.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 6,512
