Ir para o conteúdo principal
Repair information and support for the Motorola Moto G6 Plus. Released in May 2018. Models XT1926-2, XT1926-3, XT1926-5, XT1926-6, XT1926-7, and XT1926-8.
Não segura a carga.
Não está segurando a carga, carrega até 100% mas assim que retira o carregador ele desliga, como resolver?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@ricado007 it is possible that this is caused by a bad battery. Start with that first. Here is the the guide for that. If you still have trouble after you replace the battery, you may have to check the charging circuit. Let us know if you need help with that.
Translation
@ricado007 é possível que isso seja causado por uma bateria ruim. Comece com isso primeiro. Aqui está o o guia para isso. Se você ainda tiver problemas depois de recolocar a bateria, talvez seja necessário verificar o circuito de carregamento. Deixe-nos saber se você precisar de ajuda com isso.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ricardo Oliveira será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 121
