Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e desmontagem do mouse wireless Logitech M310. Este mouse é vendido separadamente ou como parte do conjunto MK540. Identificável pelo número de modelo M-R0014.
Right clicker does not work occasionally.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Check Hardware Issue. If you encounter the issue mouse right-click not working, you can plug your mouse into a different USB port first and check whether the issue of right click not working is solved. Then if the above way does not work, you can also change another mouse and plug it into your computer.
Regards,
Will
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
I fixed it, just needed a clean and some tape.
por
Worst case scenario to consider,
You've clicked in excess of 100 million times and the switch has fatigue failed. This is expected after 3-4 years of daily use. I bought a bag of omron 50M rated switches for all of my mice.
por
@normalladd Thanks, for the tip!
por
Adicionar a sua resposta
NR26 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,913
