Não esta carregando meu Smartphone, o que faco
Esta é uma boa pergunta?
cris.minas1 first check your charger. Make sure that it is working. Then check your charging cable. the make sure that your phones charging port is clear of any debris. Use a bit of compressed air to clean it out. If all of that checks out okay, I suggest a new battery next. If that does not resolve this problem, then you will have to check the charging circuit on your circuit board.
Translation
cris.minas1 verifique primeiro o seu carregador. Assegure-se de que está a funcionar. Depois verifique o seu cabo de carregamento. certifique-se de que a porta de carregamento dos seus telefones está livre de quaisquer detritos. Use um pouco de ar comprimido para o limpar. Se tudo isso estiver bem, sugiro uma bateria nova a seguir. Se isso não resolver este problema, então terá de verificar o circuito de carga na sua placa de circuitos.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 44
