Ir para o conteúdo principal
Existem várias séries de cafeteiras DeLonghi ESAM. Na parte inferior da máquina, geralmente encontra-se uma etiqueta com a designação do modelo, como ESAM 3xxx, ESAM 5xxx ou ESAM 6xxx.
Delonghi Caffe Corso Flashing Water Tank Error
Hello, my Caffe Corso worked fine until a few weeks ago when it stopped making coffee. I took the entire thing apart water pipes, pump, valve etc. and found the primary issue - a huge rock of limescale clogging one of the smaller pipes - and removed it. Water now flows, however, only for circa 10 seconds and suddenly it cuts out with the water tank light flashing. I can try again and it will work but again, only for circa 10 seconds. Does anyone have any ideas aside from the usual one of turning the steam nob because this only works for 10 seconds too. For the same reason, it cannot be properly descaled, although I've manually ran this. Thanks!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
Did this tips helped out...I also have this problem
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Have a look for the flowmeter. There is a guide for the ECAM series, the flowmeter for ESAM is the same.
Substituição/revisão do fluxômetro da série DeLonghi ECAM
(In German, use Google translate)
The test mode could bei helpful:
Modo de teste da DeLonghi ESAM xxxx
And: there is a "finger" on the rear side of the drip tray. If it is broken, the machine does not "feel" the closed tray.
2nd and: worst case: a clogged heater...
Imagem de DeLonghi ESAM Family
Guia
Nível de dificuldade:
Moderado
Imagem de DeLonghi ECAM Series Substituição/revisão do fluxômetro
Guia
Moderado
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Lewis Bateman será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,708
