Ir para o conteúdo principal
Guides and support for devices that play video from DVDs.
Laser Head Cleaning Method
What is the proper method for manually cleaning the laser head when a cleaning disc cannot do the job? (dvd disc skips)
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
What about the lens itself; can you use isopropyl alcohol with a cotton applicator?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Depending on the player I would clean the rails and the screw which moves the head. Use a can of can'ed air to blow the debris out you might find a small soft paint bush is only needed to loosen the junk.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
William Stalzer será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 86
