Ir para o conteúdo principal
O ASUS TUF Gaming FX504 é um laptop gamer de 15,6 polegadas feito para quem deseja um desempenho sólido sem se preocupar constantemente com a quebra do dispositivo. Ele combina processadores Intel de 8ª geração, placa gráfica NVIDIA GTX e uma tela com alta taxa de atualização em um design projetado para suportar o desgaste do uso diário. Esta página do dispositivo ajuda a comunidade a identificar o FX504, entender suas principais características de hardware e encontrar as informações necessárias para upgrades, manutenção ou reparos.
Laptop getting stuck suddenly while using
My laptop gets stuck whenever I move the laptop from one place to another or I press any key from keyboard harshly the laptop get's totally stuck and I need to restart it by pressing power key.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
this somewhat sounds like a problem with the hard drive or the ssd, do you know if you are using the hybrid hard drive or the NVME version of this laptop? if you are using the hybrid hard drive version this sounds like the hard drive is needing to be secured or the connector from it to the motherboard replaced, And i would recommend upgrading the hybrid hard drive that comes with this series into a solid state drive just for better performance in general
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Try to reset your pc and use ssd instead of hdd , if problem not get solved upgrade ram and clean laptop properly
Pontuação 0
1 comentário:
how to find compatible ssd in place of hdd? any suggestions please
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Dheeraj Nair será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 527
