Ir para o conteúdo principal
How can I remove wifi ribbon adhesive from logic board?
I removed the wifi ribbon cable from my 2nd gen ipod touch and it left some adhesive behind, how can i clean the logic board of the adhesive?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
You can use some isopropyl alcohol. Use the highest percentage available to you. I would not use the rubbing alcohol, it does have plenty of other stuff in it. Talk to your local pharmacist and see if you can get a 90%. Use a soft toothbrush and carefully scrub the area. Make sure you do not knock of any of the components ;-)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thanks,
I will give that a try.
por
Adicionar a sua resposta
Tom será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 396
