Ir para o conteúdo principal
O HP EliteBook Folio 9470m é um notebook leve e de baixo custo, que vem com recursos semelhantes aos de um computador pessoal de alto desempenho. Lançado em fevereiro de 2013. Identificado pelo número de modelo HSTNN-I10C.
Why can't I remove the battery?
I tried following the battery removal guide, but after sliding the battery latch till the red part is visible, I can't slide the battery out. I've used a credit card to slightly pry the bottom part thinking that it was a friction problem, but it still doesn't come out. What can be done about it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Chideria Ehirim download the service manual for your computer from here Page 46 has the instructions (just like you did) Make sure that the latch is slid right to the end. You should get the battery to slide out first. You may need a little extra force so try a small screwdriver between the case and the back (not the bottom) of the battery. It has to slide out first before you can lift it out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
I've tried this and the battery doesn't budge at all.
por
I wonder if the locks move when you move the latch. Do you feel any resistance?
por
Adicionar a sua resposta
Chidera Ehirim será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 411
