Ir para o conteúdo principal
O Miposaur é um dinossauro robótico fabricado pela WowWee em 2015 e o seu número de modelo é OKP0890. Este guia fornecerá recursos e informações sobre como reparar um Miposaur quebrado.
Battery holder is corroded
Battery holder is corroded can I get replacement
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Can you not clean it of corrosion? A small metal brush should be able to clean all the corrosion from the batteries out, and then it should be fine.
I haven't been able to find anyone that has the battery cartridges in stock. You could always change it to a rechargeable battery pack. Wowwee's website has those in-stock.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
mix some baking soda with water and using a q-tip dab it and rub off the corrosion. when you get it clean than apply some dielectric grease and it shouldn’t corrode again at least not for a very long time.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
June Page será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 307
