Ir para o conteúdo principal
A Olympus OM-D E-M10 Mark II é uma câmera mirrorless de 16 megapixels que foi apresentada em 2015. Esta câmera permite trocar lentes com sua plataforma de fácil utilização, que é amigável e com preço acessível para fotógrafos amadores, sem deixar de oferecer recursos profissionais.
Camera not powering on
Display was not working fine so I have replaced flex cable. Right now the camera is not powering on but there is a light on front that is flashing. I have also measured voltage on mother board across flex cable from display and I am reading 2.9v max. Do I have to replace the entire motherboard?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários:
Why did you think the display needed replacing? Did you bang or get your camera wet?
por
The display was flashing during tilting
por
Adicionar um comentário
1 resposta
What happens if you disconnect the display cable from the logic board? Does the eyepiece display still work?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Vitt será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,081
