Ir para o conteúdo principal
O controle analógico DualShock 2 apareceu pela primeira vez com o PlayStation 2 e apresentou apenas pequenas alterações cosméticas, como na localização dos parafusos, entre outras.
Why does the L2 button not work?
The controller had more issues with unresponsive buttons but I put a new membrane on it. Also put a new pin connector as well and all buttons work except the left trigger. Any ideas on how to fix this? I used a 43A membrane and a 18 pin connector.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
The controller is also a model H
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
If everything is lined up properly it might be that the new membrane also has an issue, put it in another controller to confirm whether or not the L2 button works in that one.
I always swap them back and forth from a working controller to confirm which parts are / aren't working.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jesus Banuelos será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 901
